Радиатор SUPReMO
Ещё 20 лет назад рынок радиаторов в России формировался под давлением европейских производителей с некоторым «разбавлением» китайским продуктом. О российских радиаторах старались не говорить из-за нестабильного производства или непонятного качества, либо им отводилась ниша утилитарного использования, без применения их в хороших ремонтах или дорогих интерьерах с проектными изысками. Это было время расцвета итальянского радиаторного производства. Склонны наши люди к итальянскому. Справедливости ради стоит отметить, что многие образцы итальянских приборов отопления служат своим владельцам и по сей день. Они же и послужили толчком для формирования аналогичных производств на территории РФ.
Конструкций литых приборов отопления в мире, по сути, две — алюминиевые и биметаллические. Обе родом из Италии. И воссоздание в российских производствах этих типов приборов для многих предприятий уже считалось успехом. О монолитных радиаторах тогда ещё не думали. Они появились позже и именно в России, как ответ на запрос по прочности, надёжности и долговечности эксплуатации этого столь важного прибора.
Нет необходимости объяснять читателю неразрывность понятий «Россия» и «радиатор отопления», так как в нашей стране практически отсутствуют местности, не требующие отопления. Причём вместе с огромной территорией и вариативностью условий работы приборов отопления следует принимать во внимание и местные особенности эксплуатации.
В чём состоят российские особенности?
В нашей стране имеется нормативная база, описывающая эксплуатацию систем отопления. Она необходима и достаточна, она есть, она существует и очень хорошо описывает качество теплоносителя, которым должны наполняться системы отопления многоквартирных домов больших и маленьких городов. Но, как и во всём, строгость закона компенсируется необязательностью его соблюдения. Поэтому на практике мы обычно сталкиваемся с серьёзными нарушениями по составу теплоносителей в системах отопления.
Низкий уровень водоподготовки или, например, бездумное использование полипропилена в системах отопления заставляет нас, как потребителей, выбирать более надёжное оборудование, способное сопротивляться агрессивным факторам, в том числе такому фактору, как растворённый кислород, вызывающий активные коррозионные процессы.
Поэтому при проектировании, создании или реконструкции систем отопления ответственные строительные и монтажные подразделения компаний часто выбирают продукцию RIFAR, обеспечивая тем самым долгосрочную эксплуатацию своих проектов.
Радиаторы отопления монолитной конструкции на сегодняшний день выпускает только один завод — АО «РИФАР». Радиаторы этой конструкции запатентованы и обладают целым набором преимуществ. Техническое оснащение завода таково, что в настоящее время даже китайские компании не могут повторить этот тип конструкции.
Монолитные биметаллические радиаторы RIFAR SUPReMO в цветах заводской палитры
Идея монолитного радиатора состоит в следующем:
1. В радиаторе полностью отсутствуют ниппельные соединения, секции радиатора приварены друг к другу. Это значит, что нет необходимости производить четыре резьбы в коллекторах соседних секций и ещё две на ниппеле, нет необходимости использовать прокладки, в каком бы виде они ни предполагались, нет необходимости переживать за соединение, так как его прочность и герметичность многократно превосходят своих резьбовых собратьев.
Внутренние соединения монолитного биметаллического радиатора выполнены сварными
2. Использование высококачественной стали — в производстве радиаторов применяется только сталь CORREX. В погоне за ценой многие производители используют трубы сторонних производителей из горячекатаного проката. Так дешевле. Но это сразу влечёт за собой целый ряд проблем с геометрией конечного изделия, так как допуски на толщину горячекатаной стали не позволяют изделию соответствовать требованиям ГОСТ 31311 [1] и ГОСТ 6357–81 [2]. АО «РИФАР» самостоятельно производит стальные трубы и использует только холоднокатаный прокат CORREX с особыми требованиями для увеличения коррозионной стойкости. Применение таких сталей позволяет повысить сопротивляемость коррозионным процессам в системе отопления более чем в полтора раза по отношению к маркам стали обыкновенного качества.
3. Изменённая конструкция радиатора выдерживает существенно бóльшие давления и имеет увеличенный эксплуатационный ресурс. Заводская опрессовка радиатора традиционным способом с применением избыточного давления 45 бар — скорее дань норме закона, чем реальное испытание для такого прибора. Чтобы разрушить соединение секций монолитного радиатора, необходимо давление более 500 бар. В компании «РИФАР» научились совмещать методы сертификационного испытания продукции и реальные технологии неразрушающего контроля, позволяющие оценить прочность и надёжность стыковых соединений при сварке труб толщиной 2,5 мм.
Наличие боковых алюминиевых крышек обеспечивает радиатору законченный вид, но при этом соблюдается возможность лёгкой водяной или паровой мойки внутренних поверхностей, так как инженеры при проектировании предусмотрели отсутствие в приборе скрытых полостей.
Нужно отметить, что RIFAR SUPReMO — единственный радиатор среди биметаллических и алюминиевых с интегрированной боковой крышкой.
Заключение
Монолитный биметаллический радиатор RIFAR SUPReMO представляет собой сочетание инновационных технологий, безопасности и практичности.
Использование специальной стали Correx в сочетании с передовыми технологиями производства ставит этот радиатор на лидирующие позиции в сфере отопительных систем. Каждая деталь, каждый элемент конструкции продуман до мельчайших подробностей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и надёжность в эксплуатации.
Выбирая монолитный радиатор отопления SUPReMO, потребитель получает не просто источник тепла, а исключительно надёжное решение для комфортного проживания на долгие годы, подкреплённое многолетним опытом производителя и самыми современными технологиями производства.
Гарантийные обязательства
RIFAR предоставляет 25-летнюю гарантию на радиаторы SUPReMO, что является свидетельством абсолютной уверенности производителя в качестве своей продукции. Продукция полностью соответствует требованиям ГОСТ 31311–2022 [1] и застрахована СПАО «Ингосстрах», что обеспечивает дополнительную защиту интересов потребителей.
