Бренд Royal Thermo предлагает три модели накопительных инверторных водонагревателей: Aqua Inox Inverter, Major Inverter и Smalto Inverter (эмаль). Разберём, почему с ними удобно работать. Вам понадобится всего десять минут, чтобы убедить клиента поставить инвертор Royal Thermo.
Экономия
Производитель провёл масштабные исследования совместно со специалистами из Московского энергетического института (НИУ «МЭИ»). При круглогодичной эксплуатации инверторных водонагревателей Royal Thermo затраты на оплату счетов снижаются на 30% по сравнению с затратами при использовании центрального ГВС и на 10% по сравнению с затратами от использования электрического котла.
«Умный» режим
Благодаря технологии Smart Memory водонагревателю Royal Thermo требуется неделя, чтобы запомнить привычки пользователя. Дальше прибор сможет работать по оптимизированному расписанию: подогревать воду именно тогда, когда ею обычно пользуются.
Сухой ТЭН — главный плюс для сервисного обслуживания
Обычная боль установщика — через два года клиент звонит: «Ржавчина! Накипь! Водонагреватель вышел из строя!». Чтобы избежать такого сценария, Royal Thermo использует технологию «сухой ТЭН». Обычные ТЭНы работают в воде, а у Royal Thermo нагревательный элемент спрятан в герметичную колбу. Накипь оседает на ней, а не на ТЭНе. Отсюда долгий срок службы и возможность легко извлечь нагревательный элемент при необходимости.
Накопительные инверторные водонагреватели Royal Thermo оборудованы «сухим ТЭНом» вместо традиционного U-образного
Нержавеющий характер
У Royal Thermo две версии внутренних баков: из нержавеющей стали и стальной с эмалированным внутренним покрытием.
Эмалированная модель Smalto Inverter — выбор для регионов с жёсткой водой. Высокоэластичная эмаль, закалённая при температуре 850°C, наносится по многоступенчатой технологии, как на фарфор. Она расширяется и сжимается при изменениях температуры, а не трескается. Дополнительно эмалированные баки защищены магниевыми анодами.
Накопительные водонагреватели из нержавеющей стали представлены двумя моделями: Aqua Inox Inverter и Major Inverter. Их выбирают за долговечность. Бак из стали AISI 304 с высоким содержанием хрома и никеля абсолютно невосприимчив к коррозии. Металл безопасен даже для питьевой воды.
Антибактериальная обработка
Функция Bacteria Stop System предотвращает размножение бактерий, включая легионелл, которые любят застоявшуюся воду. Раз в неделю (или через 72 часа после включения) прибор нагревает воду до +70°C и держит эту температуру 20 минут. Функция особенно полезна тем, кто надолго оставляет дом, а также абсолютно всем как профилактическая антибактериальная мера.
Долговечность и безопасность
Для водонагревателей, зимующих с остаточной водой или используемых зимой, есть режим «Антизамерзание». Он не даёт температуре воды опуститься ниже +5°C. При охлаждении помещения термостат подаёт сигнал, включается ТЭН, который поддерживает плюсовое значение воды.
Инверторные водонагреватели укомплектованы всем, что нужно для безопасности: защищены от перегрева, есть устройство защитного отключения (УЗО) против утечки тока и предохранительный клапан (защита от избыточного давления).
Накопительные инверторные водонагреватели Royal Thermo оснащены интеллектуальным управлением со смартфона или голосом
Интеллектуальное управление
Инверторные водонагреватели Royal Thermo интегрируются в «умный дом» по Wi-Fi, управляются со смартфона или голосом через «Алису», «Марусю», «Салют». Через приложение Hommyn можно настраивать сценарии на все случаи жизни и контролировать удалённо из любой точки мира.
Ну и «вишенка на торте» — элегантный плоский корпус с приятными мягкими линиями и глубиной всего 26 см (в приборах с баком на 30 и 50 л) и 35 см (в приборах с баком на 80 и 100 л). Его можно повернуть горизонтально и закрепить под потолком для экономии места.
Накопительные инверторные водонагреватели Royal Thermo обладают элегантными плоскими корпусами с мягкими линиями и глубиной всего 26 или 35 мм
Накопительные инверторные водонагреватели Royal Thermo — это честные технологии, реальные цифры и инженерные решения. Такой продукт легко устанавливать и приятно продавать.
