Новый котёл NFB700 — это котёл премиум-класса для коммерческих и социальных объектов гражданского и промышленного строительства, представляющий собой сочетание передовых технологий, эффективности и превосходного дизайна.
Компактная конструкция, разработанная с учётом стандартных размеров дверей, позволяет легко перемещать оборудование в любое помещение на любом этаже, экономя время и затраты. Вертикальный линейный дизайн символизирует эффективность и элегантность. Принципы проектирования Grid Structure и Solid System обеспечивают геометрическую точность и надёжный форм-фактор.
Возможность подключения функции Wi-Fi обеспечивает удалённый мониторинг и анализ производительности в режиме реального времени, предоставляя пользователям бесперебойный контроль и управление эффективностью.
Новый котёл серии NFB700
Новый котёл серии NFB700 с жаротрубным теплообменником из нержавеющей стали изготовлен из высококачественных материалов и обеспечивает надёжность и долговечность в сложных условиях эксплуатации.
Интуитивно понятный интерфейс управления делает процесс эксплуатации удобным и комфортным.
Все эти элементы позиционируют котлы серии NFB700 как энергоэффективное промышленное решение, привлекательно оформленное по дизайну, сочетающее высокую производительность и функциональность с современной формой.
Основные конкурентные преимущества нового котла NFB700:
1. Запатентованный жаротрубный теплообменник позволяет работать с температурой теплоносителя до +95°C.
2. Теплообменник котла с вертикальным движением продуктов сгорания и большим водяным объёмом полностью изготовлен из нержавеющей стали.
3. Цилиндрическая горелка из металлического волокна, которую легко снимать и обслуживать.
4. Конструкция теплообменника имеет уникальную водоохлаждаемую стенку камеры сгорания.
5. Цельная камера сгорания уменьшает количество мест сварки, подверженных коррозии.
6. Эффективная изоляция из EPP снижает потери тепла.
7. Новая конструкция трубных досок оптимизирует движение теплоносителя и повышает теплообмен.
8. Трубные турбулизаторы повышают жёсткость конструкции и увеличивают теплоотдачу.
9. Неметаллический дренажный поддон предотвращает коррозию, вызванную кислотным конденсатом, в отличие от металлических поддонов конкурентов.
Простота эксплуатации и технического обслуживания нового котла обеспечивается за счёт открывающихся и съёмных боковых и фронтальных панелей корпуса котла. Это обеспечивает удобство технического обслуживания котла и ремонта.
Работа при низком давлении газа возможна за счёт высококачественного газового клапана, который обеспечивает максимальную производительность вплоть до давления 20 мбар на природном газе и 25 мбар на сжиженном газе.
При использовании котла NFB700 стали доступны расширенные возможности управления — все настройки системы, операции и устранение неполадок будут под рукой благодаря цветному дисплею диагональю 10,1ʺ, а интуитивно понятная текстовая информация на русском языке упростит работу.
Двойная трубки Вентури обеспечивает лучшее качество горения и глубину модуляции. Лёгкая перенастройка для работы на сжиженном газе, комплекты для переоборудования входят в комплект каждого котла NFB700.
Котловой контроллер управляет каскадом до 32 котлов. До четырёх котлов можно подключать к коллективному дымоходу. Благодаря нашей каскадной технологии, когда мощность первого агрегата достигает 80%, включается следующий агрегат для удовлетворения потребностей в тепле и т. д. Эта последовательность действий будет продолжаться до тех пор, пока система не начнёт вырабатывать необходимую мощность.
Каскадная система NAVIEN также позволяет сбалансировать нагрузку на каждый агрегат для увеличения срока службы.
Пилотные проекты на базе котлов серии NFB700 на текущий момент времени уже реализуются партнёрами GLOBAL NAVIEN — инжиниринговыми компаниями — в городах Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Самара и других.
