Обустройство системы горячего водоснабжения для загородного объекта — задача, не имеющая универсального решения. В разные сценарии использования заложены разные требования. Редкие наезды на шашлыки по выходным и постоянное проживание с апреля по октябрь — не одно и тот же.
Производитель климатической и инженерной техники Ballu предлагает линейку водонагревателей, которая закрывает весь спектр загородных задач. Разберем каждый класс решений с точки зрения практической инженерии и монтажа. Пойдём от простого к сложному и попробуем подобрать оборудование под любой бюджет и сценарий.
1. Максимальная компактность — когда каждый сантиметр на счету
Для небольших кухонь, дачных домиков с сезонным использованием или санузлов с острым дефицитом места Ballu предлагает принципиально разные продукты:
  • Проточный водонагреватель Streamtap
Выглядит как привычный кран, но с удобным гибким шлангом-изливом. Устанавливается прямо на раковину без отдельного бака. Объём монтажных работ минимален — требуется подключение к холодной воде и розетке 220 В.
Включение прибора сопровождается электронной индикацией и мгновенной подачей до 1,3 л горячей воды в минуту. При малом напоре воды (менее 0,3 бар) прибор не включится — сработает защита от перегрева.
Streamtap — отличное решение для одной точки водоразбора при условии, что проводка выдерживает 3,3 кВт.
  • Накопительный водонагреватель Capsule Plus на 10 или 15 литров
Альтернатива для тех же сценариев, но с потребностью в небольшом запасе горячей воды. Модель компактна, легко размещается под мойкой или на стене. Есть версии с нижним и верхним подключениями.
Это идеальный вариант для объектов со слабой проводкой, где 3,3 кВт проточника не подходят. Прибор потребляет 2 кВт, что допустимо для большинства старых домов. Он без проблем обеспечивает цикл «помыть посуду — вымыть руки» без длительного ожидания. Водонагреватель с баком на 10 литров нагреет воду с 10 до 75°C за 21 минуту, 15-литровому баку на нагрев потребуются 36 минут.
Эмалированный внутренний бак водонагревателя Capsule Plus защищён от коррозии и накипи магниевым анодом увеличенного размера, стальной нагревательный элемент покрыт слоем эмали. Есть защита от перегрева и предохранительный клапан давления, УЗО возможен опционально.
Параметры
Мощность
3,3 кВт
2 кВт
Производительность
1,3 л/мин
Макс. температура
60 °C
65 °C
Габариты
10×16×6 см
32,4×32,4×31,5 см (объём 10 л)
36,8х36,8х34 см (объём 15 л)
Рабочее давление
0,3–6 бар
1–7,5 бар
2. Базовая надёжность — проверенные решения для душа
Когда на даче нужен полноценный душ, но без излишеств, выбор падает на накопительные модели с универсальным монтажом и механическим управлением. В сериях доступны модели с баками на 30, 50, 80 и 100 литров. Для ориентира: 80 литров нагретой воды хватает, чтобы душ комфортной температуры приняли 3 человека.
  • Серия Artendo DH — нержавейка в эргономичном корпусе
Приборы плоской формы можно расположить как угодно: вертикально или горизонтально через боковое или нижнее подключение. Теплоизоляция из вспененного полиуретана толщиной 20 мм долго сохраняет воду горячей — это преимущество для бережливых.
Ключевая особенность Artendo DH — полностью нержавеющий бак, устойчивый к коррозии даже при частых сливах воды. Система DRY+ («сухие ТЭНы») предотвращает контакт нагревательных элементов с водой. Увеличенный магниевый анод дополнительно противостоит коррозии и накипи. Лазерная автоматизированная сварка швов — надёжная защита от протечек. К тому же сварочные швы внутреннего бака проходят 6 ступеней контроля качества. В целом надёжность прибора подтверждена Life-тестом на 160000 циклов нагрева. Ну и железный аргумент в пользу исключительных характеристик водонагревателя — премиальная 8-летняя гарантия.
  • Серия Level PRO — эмалированные баки на 30, 50, 80 и 100 л
Идеальный выбор для объектов, где критична глубина установки. За счёт плоской формы Level PRO прекрасно встраивается в ограниченное пространство: в узкие ниши и тесные санузлы. Глубина корпуса с баком 30 л всего 25 см, при 100-литровом баке — 33,5 см.
Теплоизоляция по технологии CFC-Free бережёт природу, экономит электричество и абсолютно безопасна для здоровья человека. За безопасность также отвечает предохранительный клапан, защита от перегрева и УЗО.
Чтобы прибор служил максимально долго, Ballu предложил экорежим. Вода нагревается до 55°C. При этом значении нет интенсивного отложения солей и накипи, нагревательный элемент служит дольше. Дополнительно встроен магниевый анод увеличенного размера, а гарантия 5 лет на эмалированный бак подтверждает надёжность конструкции.
Параметры
Серия Artendo DH
Серия Level PRO
Объем внутреннего бака
50 л
50 л
Мощность
Две ступени мощности 1,30 кВт / 2,00 кВт
2,00 кВт
Материал внутреннего бака
Нержавеющая сталь
Сталь с эмалированным покрытием
Макс. температура
75 °C
75 °C
Толщина теплоизоляции
20 мм
20 мм
Время нагрева от 10 до 75 °C
114 мин
96 мин
Габариты (ВхШхГ)
97х43,5×26 см
96,7х43,5*25 см
Рабочее давление
0,8–6 бар
0,8–6 бар
3. Технологичный уровень: инвертор и умное управление
Инверторные водонагреватели — идеальное предложение для основательных дачных домов с возможностью постоянного проживания. Когда важны энергоэффективность, удалённое управление и интеграция в системы умного дома, им просто нет равных. Уверенные, плавные, тихие инверторы работают без пиковых нагрузок на механизмы, проводку и сеть. Снижают расход электроэнергии до 35%.
  • Серия Azurro Inverter — эмалированные баки с инвертором
Оптимальный выбор для постоянного проживания с подстраховкой на случай нерегулярного отопления и отъездов. С функцией «Антизамерзание» морозы прибору нипочём, а против бактерий при долгом неиспользовании есть режим Bacteria Stop.
Пользователю доступны 3 режима мощности и экорежим с нагревом до 55°C.
Универсальный монтаж с выбором горизонтального или вертикального расположения с боковым и нижним подключениями расширяет возможности адаптации в интерьер. На серию Azurro Inverter Ballu даёт 7 лет эксклюзивной гарантии.
  • Серия Cetrion Inox Inverter — максимальная комплектация
Флагманская модель имеет полный набор технологий для автономного и экономичного ГВС.
Digital INVERTER без рывков и остановок подстраивает мощность нагрева воды под потребности. Cetrion Inox Inverter — это приобретение вдолгую. Здесь и автоматическая лазерная сварка бака с 7-ступенчатым контролем, и рекордная теплоизоляция толщиной 35 мм, и антибактериальная защита воды, и режим «Антизамерзание».
Бак из нержавеющей стали усилен системой «сухие ТЭНы», а электронный титановый анод работает годами и не требует замены. Неспроста на водонагреватель даются 8 лет честной гарантии.
По сути, перед нами не просто водонагреватель, а сверхнадёжный и умный прибор, которому стоит доверить заботу о горячей воде.
Wi-Fi позволяет контролировать прибор удалённо: выбирать режимы и время нагрева, устанавливать персональный график, откладывать запуск и делать всё это дистанционно через приложение хоть с другого конца Земли. Дома руководить горячей водой можно, не вставая с кровати, через голосовых помощников.
Прибор наделён уникальной способностью рассчитывать алгоритм водопотребления. Он делает это на основе собранных за неделю данных о графике жизни и привычках пользователя. Потом водонагреватель адаптирует свою работу под этот график: греет, когда нужно, когда не нужно, экономит.
У прибора нижнее и боковое подключение. Всё, что нужно для подключения, идёт в комплекте. Установить водонагреватель можно вертикально или горизонтально. При этом дисплей переориентируется под выбранное положение.
Параметры
50 л
50 л
Мощность
3 режима мощности
3 режима мощности
Нержавеющая сталь
Макс. температура
75 °C
75 °C
20 мм
35 мм
Управление
Механическое
Инверторное + Wi-Fi
Технологии
digital Inverter
«Сухой» ТЭН / digital Inverter / SMART MEMORY
Функции
Bacteria Stop System / АНТИЗАМЕРЗАНИЕ
Анод
Магниевый анод увеличенного размера
Электронный (титановый) анод
Габариты (ВхШхГ)
97х43,5х26 см
101,7х43,5х26 см
Рабочее давление
0,8–8 бар
0,8–8 бар
Итог
Маленькое наблюдение: люди часто боятся переплатить и покупают самый простой вариант. Потом оказывается, что объёма для трёх человек не хватает. Или наоборот — берут мощный водонагреватель, а пользуются 2 раза в месяц. Вот примеры и рекомендации:
Сценарий пользователя
Подходят
Приезжает на пару часов или на выходные
StreamTap / Capsule Plus
Живёт на даче всё лето (просто, надёжно, без проблем)
Artendo DH / Level PRO
Зимой дача холодная, но её используют
Azzurro Inverter с антизамерзанием
Нужен полный контроль и экономия
Centrion Inox Inverter (Wi-Fi, электронный анод)
Ассортимент водонагревателей Ballu покрывает 100% сценариев, в которых дачнику нужна горячая вода. В рамках одного бренда есть предложения от «вымыть посуду» до «полноценный душ с умным управлением». Главное — ответить на вопрос, как человек на самом деле использует дачу, и подобрать верное решение из линейки Ballu.
Реклама:  ООО «Р-КЛИМАТ».  ИНН 7706739893   erid: 2VfnxweJHHk
