Особенно актуально это сейчас, на фоне раннего начала жаркого сезона. В ответ на эти запросы TCL выводит на российский рынок сразу две серии кондиционеров — SaveIN Pro и SaveIN Art. Обе линейки построены на общей технологической платформе и объединяют интеллектуальный алгоритм энергосбережения T-AI, smart-управление через Wi-Fi, технологию распределения воздушного потока на основе эффекта Коанда и комплекс решений для автоматизации работы кондиционера. При этом SaveIN Art дополнительно делает акцент на дизайн и интеграцию техники в современный интерьер за счёт тёмного корпуса и более выразительного визуального исполнения.
Одним из ключевых направлений развития современных кондиционеров становится именно энергоэффективность. При активной эксплуатации климатическая техника потребляет значительное количество электроэнергии, особенно летом. Обычные системы охлаждения часто поддерживают температуру с избыточной нагрузкой, что увеличивает расход электроэнергии. В TCL SaveIN Pro и SaveIN Art за это отвечает интеллектуальный алгоритм энергосбережения T-AI. В отличие от стандартных инверторных систем, которые просто регулируют мощность компрессора, T-AI анализирует изменения температуры и динамически корректирует параметры работы кондиционера. Система учитывает текущие условия в помещении и автоматически регулирует производительность для поддержания комфортной температуры при меньшем энергопотреблении. Технология T-AI позволяет дополнительно сократить энергопотребление до 35% по сравнению с обычными инверторными кондиционерами, а инверторная технология в целом обеспечивает до 75% экономии электроэнергии по сравнению с неинверторными моделями.
Отдельное внимание TCL уделяет контролю энергопотребления со стороны пользователя. Через приложение TCL Home можно в реальном времени отслеживать расход электроэнергии кондиционером, анализировать сценарии эксплуатации и оптимизировать использование системы. По сути, кондиционер перестаёт быть закрытым бытовым устройством и становится частью управляемой инфраструктуры «умного дома».
Важную роль в современных климатических системах играет не только мощность охлаждения, но и сам характер распределения воздуха в помещении. Одна из наиболее распространённых проблем традиционных кондиционеров заключается в том, что находиться под прямым потоком холодного воздуха может быть неприятно даже в самый жаркий день. TCL делает акцент именно на изменении аэродинамики воздушного потока. В основе системы лежит эффект Коанда — принцип распределения воздуха, при котором поток направляется выше вдоль потолка и затем мягко распространяется по помещению. Такой подход позволяет избежать резкого прямого обдува и делает охлаждение более равномерным.
Дополнительно TCL использует аэродинамический дизайн жалюзи внутреннего блока с рельефной поверхностью, вдохновлённой структурой мяча для гольфа. Такая форма помогает направлять поток воздуха выше и дальше вдоль потолка, увеличивая эффективность распределения воздуха внутри помещения. Полноценно оценить значение этих решений можно в больших комнатах, вроде кухни-гостиной. Дальность воздушного потока у серии SaveIN достигает 10 м, а объём циркуляции воздуха — до 1570 м³/ч. Благодаря этому кондиционер способен быстрее охлаждать помещение и поддерживать более стабильную температуру даже в удалённых зонах комнаты.
Дополнительно предусмотрено несколько сценариев распределения воздуха в зависимости от режима работы кондиционера. В режиме охлаждения используется «эффект душа»: охлаждённый воздух движется вдоль потолка и постепенно опускается вниз без резкого прямого воздействия на пользователя. В режиме обогрева применяется «ковровое распределение» — тёплый воздух распространяется вдоль пола, создавая более комфортный прогрев нижней части помещения. Дополняет это система Smart Airflow, которая автоматически регулирует направление и интенсивность воздушного потока для более равномерной циркуляции воздуха в комнате. Развитие «умных» функций также стало одной из центральных особенностей новых серий TCL. SaveIN Pro и SaveIN Art поддерживают удалённое управление через приложение TCL Home, совместимы с Google Home и «Алисой» от «Яндекса», а также позволяют интегрировать кондиционер в экосистему «умного дома». Одним из наиболее интересных сценариев стала функция автоматического включения и выключения по геолокации. Кондиционер способен определять приближение пользователя к дому и автоматически запускать охлаждение или обогрев заранее. При уходе система отключается самостоятельно, снижая энергопотребление без необходимости ручного управления. Такой подход особенно актуален для пользователей, которые хотят минимизировать постоянное взаимодействие с техникой и при этом поддерживать комфортный микроклимат в квартире.
Пользователям доступен режим AI Eco для быстрого включения интеллектуального энергосбережения. Кондиционеры SaveIN Pro и SaveIN Art также поддерживают OTA-обновления, позволяющие обновлять программное обеспечение беспроводным способом. Это даёт возможность актуализировать smart-функции и улучшать алгоритмы работы системы без сервисного вмешательства.
Для климатической техники всё более важным становится и качество воздуха внутри помещения. В TCL SaveIN Pro и SaveIN Art реализована многоступенчатая система фильтрации и очистки воздуха. В её состав входят фильтр с ионами серебра, антистатический фильтр от пыли, угольный фильтр, катехиновый фильтр, фотокаталитический фильтр и фильтр с витамином C. Такой набор помогает снижать количество пыли и загрязнений в воздухе, а также поддерживать более комфортный микроклимат внутри помещения. Дополнительно в серии предусмотрены стерилизация ультрафиолетом и встроенный биполярный ионизатор. В сочетании с системой самоочистки внутреннего блока это позволяет уменьшить накопление загрязнений внутри кондиционера и сократить необходимость в частом обслуживании системы. Отдельное внимание компания TCL уделяет стабильности работы оборудования в сложных климатических условиях. Система рассчитана на работу при экстремально высоких температурах наружного воздуха до +60°C. Для этого используется система воздушного охлаждения платы управления и конструкция канала конвективного теплообмена, позволяющая сохранять стабильную работу оборудования даже при высокой внешней температуре.
Серия поддерживает стабильную работу в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до −15°C, что позволяет использовать кондиционер не только летом, но и в межсезонье в качестве дополнительного источника тепла. Дополнительным практическим преимуществом стали шесть режимов работы от генератора. Кондиционер способен адаптировать параметры тока под нестабильное напряжение сети, что особенно актуально для частных домов, загородных участков и помещений с нестабильным электроснабжением.
Отдельное место занимает TCL SaveIN Art, включая модель TAC-SA10HSV/ZD. Помимо общей технологической платформы серии, модель получила акцент на дизайн и визуальную интеграцию в интерьер. Тёмный корпус выделяет устройство на фоне большинства классических белых кондиционеров и позволяет использовать систему как более органичную часть современного жилого пространства. На фоне растущего внимания к интерьерным решениям этот подход становится всё более востребованным, особенно в современных квартирах с минималистичным или технологичным дизайном.
