На вопросы отвечает Максим Стребков руководитель товарного направления противодымной вентиляции бренда SHUFT |
Как за последние годы изменились требования к противопожарным клапанам со стороны застройщиков и проектировщиков? Какие задачи производителям ещё предстоит решить?
— Рынок противопожарного оборудования предъявляет всё более высокие требования к производителям. Для крупных строительных проектов уже недостаточно подобрать клапаны с необходимыми характеристиками и сертификатами. Важно, чтобы производитель мог обеспечить нужный объём продукции, предложить разные конструктивные исполнения и выполнить заказ в соответствии с графиком строительства.
У каждого объекта свои условия. Проектировщикам необходимо учитывать параметры вентиляционных каналов, способ монтажа, требования к огнестойкости и дымогазопроницаемости. Застройщику важно получить оборудование без отклонений от спецификации, а монтажной организации — установить его без дополнительных доработок.
Для производителя это означает необходимость развивать сразу несколько направлений: инженерную экспертизу, ассортимент, производственные мощности и систему контроля качества. SHUFT работает с этими задачами комплексно — от подбора подходящего исполнения до изготовления и поставки оборудования.
При этом отрасли важно повышать согласованность работы всех участников проекта. Чем крупнее объект, тем выше требования к точности технической документации, организации поставок и соответствию продукции утверждённым проектным решениям.
Стоимость остаётся одним из ключевых факторов при выборе оборудования. Так ли это на самом деле и какие последствия может иметь экономия на оборудовании?
— При комплектации крупных объектов стоимость оборудования имеет большое значение. Однако сравнивать противопожарные клапаны исключительно по цене некорректно: необходимо учитывать конструкцию, технические характеристики, качество изготовления и удобство монтажа.
Например, отклонения в геометрии корпуса или сложности при подключении привода могут потребовать дополнительных работ на строительной площадке. Если речь идёт о большом количестве изделий, подобные проблемы способны повлиять на сроки монтажа и увеличить расходы проекта.
Есть и более принципиальный аспект. Главная задача противопожарного клапана — обеспечить предусмотренную проектом работу системы безопасности здания. В случае пожара от корректной работы оборудования может зависеть возможность ограничить распространение огня и продуктов горения, а следовательно, безопасность людей. Поэтому при выборе противопожарных клапанов важно искать баланс между стоимостью и техническими характеристиками. Оптимизация бюджета не должна снижать надёжность оборудования или усложнять его монтаж.
При производстве противопожарных клапанов SHUFT учитываются требования к стоимости, предъявляемые заказчиками, и технические параметры, предусмотренные для конкретного исполнения. Мы стремимся находить решения, которые позволяют сделать продукцию оптимальной по стоимости за счёт эффективных производственных процессов и инженерных разработок, сохраняя её высокое качество и соответствие требованиям проекта.
Какие конструктивные решения лежат в основе противопожарных клапанов SHUFT? Как ассортимент помогает подобрать оборудование под конкретный проект?
— При разработке противопожарных клапанов SHUFT мы руководствуемся тремя принципами: соответствие требованиям пожарной безопасности, надёжность конструкции и удобство монтажа на реальных строительных объектах. В первую очередь необходимо обеспечить заявленные пределы огнестойкости и технические характеристики, установленные нормативными документами.
С учётом назначения систем вентиляции и противодымной защиты противопожарные клапаны SHUFT представлены несколькими типами оборудования: нормально открытые клапаны SHFDO, нормально закрытые SHFDC, дымовые клапаны SHSD и клапаны двойного действия SHFD2W. В зависимости от модели доступны исполнения с пределами огнестойкости EI15, EI60, EI90 и EI120.
В конструкции большое значение имеет взаимодействие корпуса, заслонки, уплотнительных элементов и привода.
В наших противопожарных клапанах корпус изготовлен из оцинкованной стали толщиной 1 мм и имеет терморазрыв в виде перфорации, замедляющей нагрев корпуса при огневом воздействии.
Заслонка оснащена теплоизоляцией и термоактивным уплотнителем, который расширяется при высокой температуре и помогает ограничивать распространение продуктов горения.
Для проектировщиков предусмотрены разные варианты присоединения: фланцевое и ниппельное, прямоугольное и круглое сечения, канальное и стеновое исполнение. Заслонка клапана может быть как с вылетом за пределы корпуса, так и без него. Для эксплуатации в особых климатических условиях выпускаются специальные морозостойкие и тропические модификации.
Такой ассортимент позволяет подбирать клапаны SHUFT под архитектуру объекта, параметры вентиляционных каналов, требования к монтажу и условия эксплуатации. Для крупных зданий, где в одной спецификации могут быть предусмотрены десятки вариантов оборудования, широта выбора имеет особое практическое значение.
Какие преимущества получает заказчик, работая с SHUFT, помимо широкого ассортимента? Какую роль играют приводы, гарантия и возможности производства?
— Самое главное преимущество SHUFT — наличие собственного высокотехнологичного производства, которое расположено в технопарке «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче Владимирской области и оснащено самым современным станочным парком. Ежегодно производственный комплекс площадью 40 тысяч квадратных метров выпускает более полутора миллионов единиц продукции.
Решениям SHUFT доверяют ключевые объекты страны — крупнейшие промышленные комплексы, предприятия атомной отрасли, а также ведущие научно-образовательные центры России, включая Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова и Российскую академию наук (РАН).
Собственное производство позволяет изготавливать широкий ассортимент клапанов разных типоразмеров и конструктивных исполнений, в том числе для объектов с нестандартными требованиями.
В решениях SHUFT используются современные реверсивные приводы и приводы с возвратной пружиной. В сочетании с конструкцией корпуса, теплоизолированной заслонкой и термоактивным уплотнителем они обеспечивают надёжную работу клапана при любых условиях эксплуатации.
Ещё одно преимущество, которое получают заказчики, работая с SHUFT, — самая длительная гарантия на российском рынке противопожарных клапанов. Наш подход к созданию и бескомпромиссная уверенность в качестве производимой продукции позволяют предоставить гарантию пять лет на наши противопожарные клапаны.
SHUFT также выпускает вентиляционные установки, модульные системы вентиляции, вентиляторы дымоудаления, автоматику и шкафы управления. Такой портфель позволяет заказчику комплексно закрыть потребность в обеспечении качественной и эффективной вентиляцией при строительстве и оснащении зданий.
Как организован контроль качества на производстве SHUFT и каким образом подтверждаются пожарно-технические характеристики продукции?
— При производстве противопожарного оборудования мы уделяем особое внимание контролю качества. Ведь даже небольшие отклонения в конструкции могут повлиять на работоспособность изделия. Всё начинается с материалов и комплектующих и продолжается на всех этапах изготовления. В производстве клапанов SHUFT контролируются геометрия корпуса, качество соединений, корректность установки заслонки, уплотнительных элементов и приводного механизма. Финальным этапом становится полная проверка работоспособности каждого клапана.
Отдельная задача — подтверждение пожарно-технических характеристик. Противопожарные клапаны проходят предусмотренные процедуры оценки соответствия и испытания на огнестойкость. ГОСТ 34720–2021 [1] устанавливает метод таких испытаний, включая оценку целостности конструкции и теплоизолирующей способности, а в применимых случаях — показателей дымогазопроницаемости.
Соответствие конкретных исполнений требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 [2] подтверждается сертификатами соответствия.
Испытания и производственный контроль выполняют принципиально разные задачи. Первые позволяют подтвердить характеристики изделия в установленных условиях, второй необходим для поддержания качества при серийном выпуске. Для нас как производителя противопожарного оборудования важны оба этапа: заказчик должен получить изделие безупречного качества с подтверждёнными характеристиками, которое соответствует требованиям проекта.
Как ответственность за безопасность людей отражается на подходе SHUFT к разработке продукции и работе с заказчиками?
— Мы в SHUFT понимаем, какая ответственность лежит на нас при производстве клапанов и систем вентиляции для заказчиков. Противопожарный клапан может оставаться незаметным элементом инженерной системы в течение всего срока эксплуатации здания. Но при возникновении критической ситуации он должен сработать без замедления, чтобы обеспечить максимальную безопасность людей. Поэтому при разработке и производстве таких изделий для нас в первую очередь принципиальны конструкция, точность изготовления, надёжность исполнительных механизмов и соответствие установленным требованиям.
Экономические параметры, безусловно, важны для любого строительного проекта, однако оборудование должно сохранять характеристики, необходимые для его применения. Здесь нельзя ориентироваться только на стоимость изделия. Необходимо продумывать конструкцию с учётом условий эксплуатации, предусматривать удобный доступ для обслуживания и обеспечивать надёжную работу приводных механизмов.
Ответственность производителя проявляется и в работе с участниками проекта. Проектировщикам нужны точные технические данные, монтажным организациям — понятные инструкции и возможность оперативно уточнять вопросы по установке. При комплектации крупных объектов эти детали напрямую влияют на организацию работ.
В SHUFT ответственность за продукцию не заканчивается после её отгрузки. Важно, чтобы клапаны корректно работали в составе инженерной системы на протяжении всего срока эксплуатации оборудования. Это основа доверия со стороны проектировщиков, монтажных организаций и заказчиков.
По каким критериям крупные застройщики выбирают производителя противопожарных клапанов? Что становится решающим при работе с масштабными объектами?
— Крупный застройщик оценивает поставщика значительно шире, чем просто по стоимости одного изделия.
Как правило, решение складывается из целого комплекса ключевых факторов: технического соответствия проекту, подтверждённого качества, осмотра реальных образцов продукции, оценки масштабных производственных возможностей, сроков изготовления, условий поставки и стоимости оборудования.
Особенно важна способность производителя обеспечить значительный объём поставки. На масштабных объектах могут применяться десятки и сотни противопожарных клапанов различных размеров и исполнений. Любые задержки или несоответствия спецификации способны повлиять на общий график монтажных работ и реализацию всего проекта.
Главная цель SHUFT — чтобы заказчик воспринимал нас не просто как поставщика противопожарных клапанов, а как надёжного технологического партнёра, способного сопровождать реализацию и развитие его масштабных проектов.
Расскажите об одном из проектов, в котором использовались клапаны SHUFT. Какие задачи стояли перед заказчиком, почему выбрали вашу продукцию и как проходила работа над проектом?
— Когда речь идёт о крупных объектах, производственные возможности поставщика напрямую влияют на реализацию проекта. Особенно это заметно в ситуациях, когда стандартные решения не подходят, а сроки поставки при этом жёстко ограничены. В таких условиях заказчику нужен производитель, который способен не только выпускать большие объёмы продукции, но и оперативно адаптировать производство под нестандартные требования проекта.
Именно способность адаптироваться к нестандартным требованиям и находить технические решения под конкретные условия объекта позволяет SHUFT успешно реализовывать сложные проекты. Так, на одном из гостиничных объектов Краснодарского края R&D-команда SHUFT блестяще справилась с задачей, для которой стандартные решения не подходили.
Проект предусматривал очень узкие вентиляционные шахты, поэтому в нём были заложены противопожарные клапаны нестандартных типоразмеров и различных модификаций. При этом объект необходимо было сдать в сжатые сроки, а времени на изготовление оборудования оставалось минимум. Другие производители не смогли обеспечить необходимый объём продукции в нестандартных исполнениях в требуемые сроки, поэтому заказчик обратился к SHUFT.
Современный станочный парк и производственные возможности нашего предприятия позволили реализовать заказ в полном объёме. В результате мы изготовили и точно в установленный срок отгрузили 2000 противопожарных клапанов нестандартных размеров и различных модификаций. Этот кейс подтверждает, что SHUFT способен решать сложные производственные задачи, обеспечивать крупные объёмы поставок и соблюдать согласованные сроки даже при нестандартных требованиях проекта.
Как обратная связь от застройщиков, проектировщиков и монтажных организаций влияет на развитие противопожарного направления SHUFT?
— Обратная связь от крупных застройщиков особенно важна для нас, потому что она показывает, как оборудование работает в условиях реального строительного процесса. На масштабных объектах хорошо видно, насколько удобно монтировать клапаны, хватает ли доступных типоразмеров и исполнений, какие решения помогают упростить проектирование и монтаж.
Мы учитываем замечания не только технических заказчиков, но и проектировщиков, монтажных организаций и специалистов эксплуатации. Их опыт помогает нам находить точки для доработки существующих моделей и понимать, какие решения стоит добавить в линейку.
Обратная связь от участников проекта помогает нам определять приоритеты развития противопожарного направления SHUFT. Сейчас мы сосредоточены на расширении линейки типоразмеров и исполнений, совершенствовании конструкции клапанов и разработке специализированных моделей, которые помогут решать более широкий круг задач на реальных объектах.
Как будет развиваться рынок противопожарных клапанов в ближайшие годы? Какие изменения в требованиях застройщиков, проектировщиков и эксплуатирующих организаций повлияют на развитие оборудования, и на каких направлениях SHUFT сосредоточит усилия?
— В ближайшие годы рынок противопожарных клапанов будет развиваться под влиянием ужесточения требований к пожарной безопасности зданий, повышения внимания к качеству оборудования и усиления контроля за его соответствием нормативным требованиям. В этих условиях конкурентоспособность производителя будет определяться не только надёжностью отдельных изделий, но и способностью предлагать технически выверенные решения для объектов разного масштаба и сложности.
SHUFT последовательно развивает противопожарное направление, уделяя внимание как совершенствованию существующих продуктов, так и расширению возможностей для проектирования. Среди наших приоритетов — увеличение доступных типоразмеров и вариантов исполнения, доработка конструкций и разработка специализированных моделей клапанов. Параллельно мы видим потенциал в развитии инструментов подбора оборудования и типовых проектных решений. Они позволят точнее учитывать параметры конкретного объекта, упростят работу проектировщиков и помогут участникам строительства эффективнее решать задачи комплектации и монтажа.
Наша цель — развивать не просто ассортимент противопожарных клапанов, а полноценную продуктовую базу, которая позволит SHUFT отвечать на широкий спектр технических требований рынка и быть надёжным партнёром на сложных инженерных объектах.
