Для профессионального решения этих вопросов требуется динамическое управление давлением. Специализированная серия для насосов INNOVERT серии IBD_E разработана именно для того, чтобы автоматизировать этот процесс, обеспечивая стабильность насосной системы.
Основные задачи, которые решает INNOVERT серии IBD_E
Защита от гидроударов и плавный пуск. Прямой запуск двигателя создает резкие скачки давления, которые разрушают трубопроводные системы, повреждают запорную арматуру и сокращают срок службы насосных агрегатов. INNOVERT серии IBD_E обеспечивает управляемый разгон и торможение: постепенное изменение оборотов исключает механические удары и защищает подшипники, муфты и сальники от преждевременного износа.
Автоматическая стабилизация давления. Главная задача насосной станции — поддерживать заданный напор при любом уровне потребления воды. Без частотного регулирования система вынуждена работать либо на избыточной мощности, либо страдать от просадок давления при пиковых нагрузках. Благодаря встроенному ПИД-регулятору, преобразователь IBD_E непрерывно анализирует сигнал от датчика давления и мгновенно корректирует скорость вращения двигателя, поддерживая идеальный баланс в системе.
Энергоэффективность и долговечность. Для центробежных насосов потребляемая мощность падает пропорционально снижению скорости вращения. Перевод системы на управление через INNOVERT серии IBD_E позволяет насосу работать именно в той точке графика (H-Q), которая соответствует текущему расходу, что радикально снижает затраты на электричество и продлевает ресурс оборудования.
Расширенный функционал для сложных систем
Для объектов с повышенными требованиями к автоматизации в серии IBD_E предусмотрены:
- Интеллектуальное ПИД-регулирование: автоматическое поддержание заданного напора по аналоговому сигналу от датчика (4–20 мА или 0–10 В).
- Каскадное управление: идеально подходит для станций с несколькими агрегатами. Серия IBD_E позволяет организовать скоординированную работу нескольких насосов, автоматически распределяя нагрузку между ними для обеспечения требуемого расхода.
- Поддержка протокола Modbus RS-485 для бесшовной связи с системами АСУ ТП и диспетчеризации.
- Комплексная защита: Встроенные алгоритмы защиты от сухого хода, пониженного/повышенного напора, перегрузки, обрыва фаз и перегрева гарантируют бесперебойную работу даже в аварийных ситуациях.
Технические характеристики серии
- Диапазон мощностей: от 0,4 — 500 кВт (для трехфазных сетей 380 В).
- Удобство эксплуатации: панель для простоты мониторинг и контроль состояния системы
INNOVERT серии IBD_E — это не просто преобразователь частоты, это гарант стабильности вашей насосной системы и инструмент долгосрочной экономической эффективности.
Требуется профессиональный подбор системы управления насосами?
Специалисты компании ПРОМСИТЕХ помогут подобрать эффективное решение, учитывающее гидравлические характеристики вашего объекта, параметры двигателей и требования к автоматизации.
Реклама: ООО "ПРОМСИТЕХ". ИНН 7713551476 erid: 2VfnxyQhiZJ
