Инженеры Microsoft у резервуара двухфазного погружного охлаждения в дата-центре в Куинси (США). Фото: Microsoft
В статье |
Почему воздуха перестаёт хватать |
Эталонная схема Vertiv и NVIDIA для системы GB200 NVL72, опубликованная в октябре 2024 года, рассчитана уже на нагрузку до 132 кВт на стойку. Отвести столько тепла воздухом в обычном машинном зале нельзя, поэтому такие системы изначально проектируют под жидкостное охлаждение.
При этом рынок перестраивается постепенно. По опросу Uptime Institute 2025 года, прямое жидкостное охлаждение (DLC) применяют 22% операторов дата-центров, а периметральное воздушное — 75%. Главной причиной перехода на жидкость около двух третей респондентов называют рост плотности стоек.
Как устроено погружное охлаждение
Жидкостное охлаждение бывает двух основных типов. При прямом охлаждении (direct-to-chip) теплоноситель подводится к холодным пластинам на процессорах, а остаток тепла по-прежнему снимает воздух. Например, в эталонной схеме Daikin Applied D60-W на 60 МВт на стойках NVIDIA Vera Rubin NVL72 жидкость через блоки распределения теплоносителя (CDU) отводит 92% тепла, воздух — 8%.
При погружном (иммерсионном) охлаждении сервер целиком находится в ванне с жидкостью, которая не проводит электрический ток. Жидкость забирает тепло со всех компонентов сразу, затем через теплообменник передаёт его во вторичный водяной контур, а оттуда тепло сбрасывается в сухой охладитель, градирню или передаётся потребителю.
- Однофазные системы: жидкость остаётся жидкой и циркулирует насосами или за счёт естественной конвекции. Здесь используют углеводородные масла и эфиры.
- Двухфазные системы: жидкость закипает на горячих компонентах, пар конденсируется на охлаждаемом конденсаторе в крышке герметичной ванны и стекает обратно. В пилотном проекте Microsoft (2021 год, Куинси, штат Вашингтон) применялась жидкость 3M с температурой кипения около 50 °C. По данным компании, энергопотребление серверов при этом снизилось на 5–15%, а испарительная вода на охлаждение не расходовалась.
Какие жидкости применяются
| Класс жидкости | Тип системы | Особенности |
| Минеральные масла | Однофазные | Самые доступные; горючие, поэтому важна высокая температура вспышки |
| Синтетические углеводороды | Однофазные | Более стабильный состав и свойства, чем у минеральных масел |
| Эфиры (синтетические и растительные) | Однофазные | Часть продуктов биоразлагаема |
| Фторуглероды | Двухфазные и однофазные | Низкая температура кипения; относятся к PFAS — растёт регуляторный риск; примерно вдвое тяжелее углеводородных жидкостей |
Ориентиры для однофазных жидкостей дают базовые требования Open Compute Project (OCP), которые приводят в своей совместной работе производитель погружных систем GRC и японская ENEOS. Температура вспышки должна быть не ниже 150 °C, температура застывания — не выше −30 °C, электрическая прочность — более 6 кВ/мм (рекомендуемое значение на весь срок службы, поэтому состояние жидкости нужно контролировать в эксплуатации). Плотность углеводородных жидкостей — не более 900 кг/м³, фторированные примерно вдвое тяжелее.
Двухфазные системы и проблема PFAS
Серверы в двухфазной системе: жидкость закипает на горячих компонентах. Фото: Microsoft
Самые эффективные двухфазные системы оказались под ударом регулирования. В декабре 2022 года 3M объявила, что к концу 2025 года прекратит производство PFAS, включая жидкости Novec и Fluorinert, которые применялись в том числе для двухфазного охлаждения. В ЕС готовится общее ограничение PFAS: Комитет ECHA по оценке рисков (RAC) утвердил итоговое заключение в марте 2026 года, социально-экономический комитет (SEAC) должен принять своё к концу 2026 года, после чего Еврокомиссия вынесет предложение на голосование стран-членов.
Производителей однофазных систем это напрямую не затрагивает: по данным DatacenterDynamics, Submer и GRC (открытые ванны), а также Iceotope (герметичные серверные модули с прецизионным погружным охлаждением) используют жидкости на основе минеральных и растительных масел. Поэтому основной интерес рынка сейчас сосредоточен на однофазном погружном охлаждении, отмечают аналитики Uptime Institute.
Энергоэффективность: обещания и реальность
Производители называют впечатляющие цифры. Например, Baltimore Aircoil Company в статье для ACHR News (ноябрь 2026 года) ссылается на оценку Schneider Electric о снижении затрат энергии на охлаждение до 90%. К такой цифре стоит относиться как к оценке «в лучшем случае»: они зависят от базового варианта сравнения, климата и температур контуров. Есть и второй эффект — снижение потребления самого ИТ-оборудования: Microsoft по итогам пилотного проекта сообщала о снижении энергопотребления серверов на 5–15%. Это разные показатели (инженерная система охлаждения и серверы), поэтому сравнивать их напрямую нельзя.
Реальные преимущества погружной схемы — в другом: нет серверных вентиляторов, меньше воздушного оборудования в машинном зале, а температура жидкости позволяет сбрасывать тепло сухими охладителями большую часть года без испарительных градирен.
Тепло как ресурс
Теплоноситель при погружном охлаждении нагревается сильнее, чем воздух на выходе из серверов при воздушном охлаждении, но для систем отопления это всё равно низкопотенциальное тепло. Использовать его проще всего напрямую — для низкотемпературных потребителей. Британская компания Deep Green в 2023 году установила небольшой погружной вычислительный модуль размером со стиральную машину в спортивном центре в Эксмуте. Тепло масла через теплообменник подогревает бассейн до 30 °C примерно 60% времени, ожидаемая экономия на отоплении — £22 тыс. в год. В более крупных проектах тепло можно передавать в тепловые сети, при необходимости догревая его тепловыми насосами.
Что происходит в России
В октябре 2026 года Президент России поручил рассмотреть масштабирование производства систем иммерсионного охлаждения для российских центров обработки данных и проработать поддержку таких проектов с участием Сбербанка, «Яндекса» и других заинтересованных организаций. По данным «Эксперта», доклад правительства ожидается к 1 декабря 2026 года. Поручение вошло в перечень по итогам посещения Президентом выставки «Знай наших» и форума «Сильные идеи для нового времени» 28 августа.
Что учесть инженеру ОВиК при проектировании погружного охлаждения:
