Полгода назад, 9 сентября 2025 года, вступил в силу новый свод правил — СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», заменивший аналогичный СП 131.13330.2020 и являющийся одним из основных документов, используемых при проектировании систем отопления и кондиционирования воздуха. Основой для расчета климатических параметров послужили данные ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных» за период 1973–2022 годов.
Одно из основных изменений — обновление таблиц с климатическими параметрами для холодного и теплого периодов (в таблице 1 представлены данные по температуре воздуха в разных редакциях в некоторых крупных городах).
Таблица 1. Температура воздуха в летний период в новой редакции (2025) и предыдущей редакции (2020)
Как уже было отмечено ранее, основой для проведённых расчётов послужили данные за период с 1973 по 2022 год. Однако анализ более актуальной информации с различных метеостанций показывает заметные отклонения от принятых ранее значений. Например, результаты измерений температуры воздуха в Москве за 2024 и 2025 годы показали, что в июле 2025 года она превышала расчётное значение +26°C в течение 14 дней.
Рисунок 1. Температура воздуха в Москве в июле 2025 года, 13:00
В 2024 году аналогичное превышение наблюдалось ещё чаще — в течение 16 дней (особенно показателен период с 11 по 17 августа 2024 года, когда превышение фиксировалось непрерывно на протяжении семи дней).
Рисунок 2. Количество дней с превышением расчётной температуры наружного воздуха в Москве
В Санкт-Петербурге данные измерений температуры воздуха показали, что в июле 2025 года температура воздуха превышала расчётное значение +24°C в течение 22 дней, в июле 2024 года превышение наблюдалось в течение 14 дней.
Рисунок 3. Количество дней с превышением расчётной температуры наружного воздуха в Санкт-Петербурге
При этом в 2025 году превышение фиксировалось ежедневно в течение 21 дня (с 11 по 31 июля).
Рисунок 4. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в июле 2025 года, 13:00
При проектировании систем кондиционирования согласно п. 5.13 СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» расчётные параметры наружного воздуха для систем кондиционирования в тёплый период следует принимать согласно СП «Строительная климатология» (при этом согласно п. 5.15 СП 60 по заданию на проектирование при обосновании допускается принимать параметры наружного воздуха в летний период выше, чем указанные в СП). Однако при принятии таких температур наружного воздуха теплопоступления могут значительно превышать расчётные проектные значения.
Таким образом, становится очевидной необходимость более взвешенного подхода к выбору расчётной температуры наружного воздуха на этапе разработки и согласования технического задания. Следует учитывать, что использование расчётных параметров наружного воздуха в летний период в соответствии с требованиями СНиП приводит к тому, что температурный режим в помещениях значительную часть месяца может выходить за пределы проектных значений. Для обеспечения комфортных условий целесообразно на этапе формирования технического задания рассматривать возможность повышения расчётной температуры наружного воздуха.
