Speed Controllers from Polar Bear
676 0
12:00 10 December 2012
Компания "Арктика" представляет новые регуляторы скорости ODS и VRS  производства Polar Bear.
Однофазные электронные регуляторы скорости ODS подходят для установки в шкафы управления на DIN-рейке. Выпускаются две модели регуляторов: ODS 3 и ODS 10 с током нагрузки 3 А и 10 А. Регулирование скорости электродвигателей осуществляется автоматически с помощью аналогового сигнала (0–10 В, 0–20 мА) или вручную от внешнего потенциометра. Выходное напряжение изменяется плавно в диапазоне 0-230В в зависимости от величины сигнала управления. В регуляторах есть возможность ограничивать максимальную / минимальную скорость и устанавливать порог выключения электродвигателя.
 Хорошо зарекомендовавшие себя регуляторы скорости VRS пополнились еще четырьмя моделями: VRS 6 и VRS 10 - для настенного монтажа с током нагрузки 6 А и 10 А, соответственно, и VRS 1,5/D и VRS 2,5/D - для шкафного монтажа на DIN-рейке с током нагрузки 1,5 А и 2,5 А. В регуляторах есть возможность ограничивать минимальную скорость электродвигателя
Все модели регуляторов скорости ODS и VRS снабжены нерегулируемым выходом 230В, который может использоваться для подключения электроприводов воздушных заслонок или другого оборудования. Допускается управление несколькими двигателями, если общий потребляемый ток двигателей не превышает номинального тока регулятора.
