Новинки от Testo
(0) (65)
00 0000
Компания Testo AG представляет цифровой манометрический коллектор testo 550 и анализатор холодильных систем testo 570.
Два сенсора давления с температурной компенсацией быстро и точно измеряют высокое и низкое давление, а также выполняют автоматический расчет параметров температур кипения и конденсации. Помимо этого, пользователь может нажатием одной кнопки вывести на дисплей разность температур между высоким и низким давлением - чтобы узнать результаты измерения достаточно одного взгляда на дисплей прибора. Два разъема для подключения зондов температуры обеспечивают возможность расчета и отображение параметров перегрева/переохлаждения в режиме реального времени.
Новый testo 550 оснащен прочным 2-х ходовым блочным клапаном с 3-мя разъемами. Сверхпрочный корпус обеспечивает защиту от ударов. Во время проведения измерений коллектор надежно закрепляется с помощью подвесного крюка. Дисплей с подсветкой гарантирует четкий обзор данных измерений при любых условиях - даже в недостаточно освещенном помещении. Две функциональные кнопки обеспечивают удобство в работе - с помощью одной из них можно вывести на дисплей максимальное, минимальное и среднее значения, с помощью другой - получить прямой доступ к выбору из 30 доступных хладагентов. За подачей хладагента можно следить через встроенное смотровое стекло.
Новый testo 570 - с помощью этой прочной измерительной технологии  можно выполнить абсолютно все виды измерений на холодильных системах или тепловых насосах без необходимости в дополнительных приборах.
• Одновременный расчет параметров перегрева и переохлаждения.
• Измерение давления, температуры силы тока и вакуума одним прибором.
• Непрерывная регистрация показаний в течение 72 часов.
• 40 хладагентов, заложенных в прибор.
