Собственно, цена даже самых дорогих регулирующих устройств не настолько велика, чтобы задумываться, а стоит ли их устанавливать. Ответ почти всегда однозначен — стоит. Особенно если учесть, что сквозняки при частых проветриваниях могут вести к различным заболеваниям, что, конечно, совсем не желательно. Простейшие термостаты состоят из термоголовки и клапана. Напомним принцип работы этого устройства: термоголовка представляет собой жидкостной датчик температуры, заключенный в пластмассовый корпус. При повышении температуры окружающего воздуха жидкость в датчике расширяется, это давление передается на шток клапана, который, в свою очередь, уменьшает количество теплоносителя, поступающего в радиатор. Когда в помещении становится холоднее заданного уровня, все повторяется с точностью до наоборот: жидкость в камере сжимается, шток клапана поднимается, количество теплоносителя поступающего в радиатор увеличивается, а значит, теплоотдача возрастает, и заданный уровень температуры в помещении восстанавливается. При повороте термоголовки изменяется сжатие настроечной пружины, и тем самым задается любая из возможных температур настройки (как правило, их шкала нанесена на рукоятку). Такое устройство поддерживает температуру воздуха в помещении на постоянном уровне, обычно в диапазоне от 5 до 30°С (с точностью ±1°С) и предотвращает подачу «лишнего» тепла в отопительный прибор, тем самым препятствуя перегреву помещения и существенно снижая потребление энергоносителя. Более того, при локальном регулировании каждого отопительного прибора тепло в помещениях можно оптимально распределить и поддерживать на той величине, которая необходима для конкретного человека: взрослому, ребенку или пожилому. В общей сложности с помощью терморегуляторов реально сэкономить до 25% энергии, расходуемой на обогрев здания. Последнее особенно актуально для владельцев коттеджей или квартир с автономной системой отопления, они полностью оплачивают газ, электричество, дизельное топливо из собственного кармана. В этой статье мы рассмотрим основные преимущества радиаторных термоголовок, выпускаемых под маркой Herz. Самая распространенная головка Стандарт 726006 имеет простой дизайн, невысокую стоимость и широкую область применения. Одна из разновидностей этой головки обладает функцией механического запирания радиаторного термостатического клапана. Здесь следует отметить, что абсолютно у всех производителей запирание клапана термоголовкой (установка на «0») носит «тепловой» характер, т.е. теплоноситель перекрыт лишь при определенной положительной температуре окружающего воздуха. Стоит температуре упасть до значений близких к нулю, как клапан может открыться. Если в этот момент радиатор снят для проведения монтажно-ремонтных работ и отсутствует иная запорная арматура, то возможна утечка теплоносителя из системы, что может быть чревато испорченным паркетом и затоплением нижележащих помещений. Термоголовка с функцией механического запирания 723006 имеет специальный механизм, исключающий открытие клапана при падении температуры и играет роль запорного вентиля. Не так давно серию «Стандарт» пополнила новинка — модель термоголовки с увеличенным ходом штока, специально созданная для эксплуатации в российских условиях. Не секрет, что однотрубные системы до сих пор пользуются популярностью, как в среде застройщиков, так и в среде проектировщиков. Широкое применение получили клапаны с повышенной пропускной способностью TS-E, именно для них была разработана термоголовка 726200, позволяющая при термостатировании за счет увеличения хода штока до 0,35 мм на 1°С изменения температуры увеличить пропускную способность клапана. Например, при использовании клапана TS-E c обычной термоголовкой коэффициент пропускной способности KV2 = 1,5 м3/ч, а при использовании с тем же клапаном головки 726200 KV2 = 2,2 м3/ч. Особняком стоит серия термоголовок «Дизайн». Эти головки отличаются стильным дизайном и отвечают самым изысканным требованиям к внешнему виду изделия. Разработкой формы и стиля этой головки занималось дизайн-бюро известной автомобильной компании термоголовка 926006 особенно не отличается от стандартной модели. Термостаты De Luxe имеют еще более изысканное исполнение, и, самое главное, могут быть подобраны в соответствии с цветом радиатора и общей цветовой гаммы интерьера. До 20 вариантов цветовой палитры: элегантный хром, яркий золотой, оранжевый, красный, бледные санитарные цвета и т.д. Эти термоголовки являются прекрасным дополнением при дизайнерском оформлении помещений. Интересную конструкцию имеет особопрочная термостатическая головка «Герцкулес», специально разработанная для использования в общественных зданиях. Эта головка защищена от перенастройки посторонними лицами, так как настройка заданного значения блокируется. Выполнить настройку возможно лишь посредством специального устройства деблокировки, входящего в комплект поставки. Так как термоголовка «Герцкулес» устанавливается и снимается лишь при помощи специального устройства, то это также обеспечивает ее защиту от кражи. Особопрочная пластмасса корпуса дополнительно защищает головку от разрушений, которые могут возникнуть в результате хулиганских действий вандалов. Советуем обратить внимание на семейство термоголовок «Мини» — самых маленьких головок в мире, длина которых составляет всего 75 мм, при диаметре 45 мм. Термоголовки «Мини» идеально подходят для женской и детской руки, а также находят свое применение в условиях ограниченного пространства. Три новые модели позволят увеличить привлекательность помещений, претендующих на эстетичный вид и интересный дизайн. Могут устанавливаться как на стандартные радиаторы, так и на конвекторы известных европейских производителей. Часто бывает распространена ситуация, когда радиатор «спрятан» за шторой, под крышкой, либо вовсе закрыт гипсокартоном. В этом случае применение обычных термоголовок оказывается бесполезным: чувствительный датчик постоянно измеряет температуру перегретого воздуха внутри замкнутого пространства, при этом клапан перекрыт и в комнате устанавливается заведомо низкая температура. В этом случае целесообразно применять термоголовки либо с выносным датчиком, либо с дистанционной регулировкой. В первом случае на стене крепится только лишь датчик температуры, а на радиаторном клапане сама головка 943008. Во втором головка со встроенным датчиком 933005 находится на стене, а на клапане за декоративным экраном лишь управляющий элемент, давящий на шток клапана. В обоих случаях связь между датчиком и управляющим элементом осуществляется посредством капиллярной трубки, ее длина может варьировать от 2 до 10 м. Возможна поставка этой группы термоголовок, выполненных в различной цветовой гамме, в частности, под мрамор, дерево, металл. Все термостатические головки «Герц» поставляются с тремя вариантами присоединительной резьбы: с присоединительной резьбой М28х1,5 (устанавливаются на термостатических клапанах «Герц»), в варианте «Н» с присоединительной резьбой М30х1,5 (устанавливаются на термостатических клапанах Heimeier) и варианте «D» (устанавливаются на радиаторах с термостатическими вентильными вставками Danfoss). Вся терморегулирующая арматура «Герц» сертифицирована Госстандартом России и адаптирована к работе в условиях повышенного загрязнения теплоносителя, что весьма важно для условий российского рынка. При гарантийном сроке эксплуатации 5 лет срок службы термостатов Herz, по оценкам специалистов, составляет не менее 40 лет.
